J'ai deux prises téléphoniques dans mon appart. Et j'ai besoin d'en isntaller une 3ème. Après avoir appelé France Telecom il s'avère que faire venir un technicien pour l'opération me coutera plus de €100.
J'aimerai bien le faire moi même mais je n'ai jamais rien bricoler. Je ne sais même pas accrocher un tableau au mûr avec une perceuse. RIEN. Et en plus j'ai peur de faire une bêtise.
Cette opération est-elle à ma portée? Si oui, une bonne âme pouraît-elle m'indiquer comment faire pas à pas? Je dis bien pas à pas <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Les gens de France Télécom avaient l'air de dire que le technicien serait obliger de tirer la ligne depuis une de mes 2 prises existantes. J'aurais préférrer une solution qui parte de mon compteur vu que je souhaite installer cette prise dans l'entrée.
Comment installer une prise téléphonique?
Re: Comment installer une prise téléphonique?
je crois que tu n'as pas le choix : tu dois te repiquer sur une prise existante (a moins d'avoir acces au boitier telecom, mais si tu n'es pas trop bricol'...)
si tu as du mal a accrocher un cadre ce n'est peut etre pas gagné mais bon ...!!!!!!
tu as le choix entre une rallonge (fil souple avec une prise femelle et une male/femelle pour se brancher sur une prise existante en pouvant mettre aussi un telephone dessus : chez casto avec longueur au choix...) simple mais peut esthetique (un fil de plus a trainer !!)
ou faire une installation fixe : il faudra acheter du fil telephone (chez casto au metre...), une prise telephonique (casto...), de quoi fixer le fil (colle, pontets a clouer ou moulure.... un choix estetique ou economique, chez casto, y'a tout ce qu'il faut !!!!...), un tournevis, un couteau pour denuder les brins, des vis et chevilles pour fixer la nouvelle prise...
tu dois denuder le cable telephone (enlever la gaine protectrice pour acceder aux differents brins de couleurs : ATTENTION : ils sont par paires : le vert avec un blanc ou un vert et balnc ca depend, le bleu avec un blanc ou un bleu et blanc, etc.... surtout, ne pas les melanger !!!! denuder le cable des 2 bouts (euh au fait : denuder apres avoir coupe la longueur desirée !!!)
fixer le socle de la nouvelle prise a l'endoit desiré avec vis et chevilles
en demontant la prise existante il faut reperer quelle couleur de brins est sur quelle borne de la prise existante
reproduire le cablage en respectant les bornes et les couleurs sur la nouvelle prise
raccorder l'autre bout du cable sur la prise existante en respactant couleur et borne (il peut y avoir une toute petite etincelle au moment du contact : rien de grave...)
refermer le tout,
15 min a four chaud et servez (je plaisante !!!!)
une fois les 2 boitiers refermés y'a plus qu' a essayer en appel et en reception d'appel ...
c'est un peu galere a expliquer par ecrit et sur un ecran de 5 ligne... si probleme, mon mail :
etienne_725@hotmail.com
bonne bricol' (durée de l'operation une fois tout le materiel achete : 15/20 minutes a tout casser !!!
refermer le tout,
Schéma joint d'une prise française de téléphone : 2 seuls fils sont vraiment utiles. Les prises sont à monter simplement en parallèle (ou dérivation). Mais employez du fil "spécial téléphone" (pas du fil pour sonnette ou autre chose...).
