Formulaire consuel
Etienne
Formulaire consuel
Quelqu'un pourrait il me renseigner pour trouver un formulaire consuel, histoire de l'avoir avant son passage....
Pour connaitre les differents points qu'il regarde lors de sa visite...
merci de me repondre par mail... : etienne_725@hotmail.com
Re: Formulaire consuel
Vous trouverez toutes les infos sur le site du Consuel
www.consuel.com
Oui il vaut mieux avoir le formulaire avant son passage. Quand au
différents points vérifiés, c'est par sondages (donc un peu tout),
plus les tests essentiels vérification de la valeur de terre déclarée,
continuité des conducteurs de protection, ect. Tout doit être parfait
du premier coup car une contre visite recoute de l'argent.
www.consuel.com
Etienne
je suis passé sur le site consuel, mais il ne donne pas acces aux details du controle....
Tout est vérifié directement ou par sondages. Par exemple il ne va
pas démonter toutes les PC, mais une ou deux pour vérifier les
raccordements, que les gaines pénètrent bien dans les boîtiers. Il
mesure la continuité de la terre dans les PC grâce à un appareil
de mesure, vérifie la valeur de la prise de terre. Le nombre de
points d'utilisation par lignes, le câblage et le repérage du tableau.
Enfin, c'est une vérification sérieuse et si tout est fait selon la
norme il n'y a pas de problèmes, ça passe.
Etienne
est -ce que ca peux aller jusqu'a remettre en question la situation dutableau "qui doit etre facilement accessibli", avoir 2 prises dans le tableau, les dimensions de la GTL (gaine technique)...? la situation des prises par rapport aux volumes dans la salle de bains ?
Bien sûr que tout cela est vérifié et doit être conforme.
Notamment l'emplacement des prises dans la salle d'eau, ça
doit être conforme. Pour la GTL, elle est obligatoire dans le
neuf et en rénovation lourde (redistribution des cloisons). Le
tableau de protection doit être accessible également. Mais le
certificat du Consuel n'est exigé pour le raccordement au
réseau que pour le neuf ou en cas de rénovation, dans le
même cas pour être raccordé au réseau ou passer d'un
comptage provisoire de travaux à un comptage définitif. Si le
comptage est existant et en service vous n'avez pas besoin
du certificat. Ce qui n'est pas une excuse pour faire n'importe
quoi et jouer avec la sécurité, bien entendu.
Etienne
je connais un peu l'electricite ,au niveau securité je ne suis donc pas trop inquiet, c'est pour ca que j'aurais bien aime avoir une copie du formulaire afin de connaitre plutot les details du controle....
