panneaux de construction
Gontr
Je voudrais savoir quelles sont les différences entre les panneaux de contreplaqué marine, les OSB et les MDF. Pour quelles applications ces différents panneaux sont-ils destinés ? Merci.
tiburce
Re: panneaux de construction
Alors là pour vous répondre il faudrait des heures. C'est pour quelle utilisation .
Gontr
Entre autres, pour réaliser l'habillage d'une baignoire, pour poser des panneaux au sol et carreler ensuite...
tiburce
De l'hydrofuge (CTBH) suffirait. Le CTBX est bien mais cher et pour l'extérieur. Il est vrai que sous la baignoire, l'air ambiant est humide surtout si l'on ne prévoit pas de ventilation (haute et basse)c'est sûr que là du CTBX serait un plus mais pour le sol comme support de carrelage, du CTBH est suffisant.
Je ne sais pas si l'OSB est hydrofuge n'en ayant jamais utilisé. Voir le site de WEBER&BROUTIN pour la colle spécifique
tiburce
http://www.bois-construction.org/cndb/i ... nneaux.php vous dira tout. Désolé mais l'OSB se décline aussi en hydrofuge...
