Une poutre me porte soucis !
Cette poutre que j'ai graté me parait malade mais à quel point ?
Elle semble sonné creux mais est ce en surface seulement ?
Elle mesure 10m - 11m de lond et est soutenu à mi chemin par une solide poutre.
En grattant elle à dû perdre environ 1/3 de sa section !
Il semblerai d'après des connaisseurs qu'elle serait en sapin (noeud rouge je crois - sapin de norvege qui à la particularité d'avoir des fibres très longues)
Avez vous des conseils ?
Je refait la toiture mais apparement les charpentiers semble confiant. Mais je m'intérroge grandement.
Quand peut on dire qu'une poutre devient un danger ? Si elle perd 1 tiers de sa section est ce grave ?
MERCI A TOUS CEUX QUI PEUVENT M'AIDER.
Une poutre en photo
gg
Re: Une poutre en photo
1/3 c'est énorme. vu la portée à mon avis il faut vite changer de charpentier. la section d'origine n'a pas été mise là par hasard. ATTENTION DANGER.
copain
justement !!!
Je viens d'apprendre qu'une poutre peut perdre jusqu'à 2/3 de sa section.
C a rien comprendre, les versions changent selon les pro.
