Je viens de changer mes robinets de la salle de bain.
J'ai mis un mitigeur thermostatique pour la baignoire et un mitigeur
pour le lavabos.
Le problème est le suivant:
- sur mitigeur thermostatique la température varie en fonction du
réglage du débit. Si je régle la cartouche pour avoir 38°C avec la
débit régler à moitier, lorsque je diminue le débit la températûre
augmente (jusqu'à 45°C) et lorsque j'augmente le débit, elle diminue à
35°C.
J'ai été échanger le mitigeur thermostatique (Modèle Fiji à 82€ en
promo chez Bricorama, mais le problème persiste.
J'habite dans un immeuble au 2ème étage, je n'ai donc pas de problème
qu pression d'eau.
Avec le mitigeur simple, sur le lavabo, c'est l'inverse, la
température augmente quand le débit augmente.
De quoi est-ce que ça peut venir et comment résoudre le problème?
Merci d'avance
problème mitigeur thermostatique
Re: problème mitigeur thermostatique
Qu'avec le mitigeur ordinaire la temperature change avec le debit, pourquoi pas. Ce n'est pas un thermostatique.
Qu'un robinet thermostatique ai le defaut que vous constatez, pourquoi pas. Un defaut de fabrication est toujours possible.
Mais avec un second, c'est plus etrange. Verifiez qu'il n'y a pas une inversion entre l'eau chaude et l'eau froide (a gauche et a droite respectivement).
Si votre installation est neuve, il y a peu etre des debris de plomberie qui viennent bloquer le systeme.
La promo vient peut etre d'une serie defaillante.
Personellement, j'ai toujours eu des modeles a moins de 30€ de chez carouf et je n'ai pas eu ce genre de pb.
J'ai verifier le branchement, l'eau chaude est bien à gauche coté la pastille rouge.
J'ai redémonté le mitigeur, il n'y a pas de débris et il y a un filtre à l'entrée du mitigeur.
On m'a conseillé de démonter et graisser la cartouche, je vais essayé.
