stratifié direct sur carrelage ?
laure
Message par laure »
Je voudrai poser du parquet stratifié, avec sous couche directement sur un carrelage au rez de chaussé de ma petite maison (pas de cas en dessous). Est-ce possible ? On m'a dit que cela risquait de poser des problèmes d'humidité ?
Merci de vos aides.
Laure.
tiburce
Re: stratifié direct sur carrelage ?
Message par tiburce »
Si vous craignez des remontées d'humidité, polyanne qui remonte bien sur les bords, on l'arase ensuite puis sous-couche et revêtement de sol.
Vérifiez la bonne planéité du support et sa tenue.
Maintenant, si vous êtes inondée, polyanne ou pas, le revêtement sera fichu .....
Mais cet une pratique courante, la pose pas l'inondation, quoique ......
