J'ai achete recemment une table en bois dont le plateau semblait imbibe d'huile. Je souhaiterais utiliser cette table comme table a langer pour notre bebe. Apres plus ample inspection, il semblerait que ce soit en fait de l'essence (diesel/gasoil), ce qui est tres embetant pour l'utilisation que je souhaite en faire.
J'ai donc commence a raboter le plateau en esperant venir a bout de l'essence, mais il semblerait qu'elle soit infiltree profondement.
Je me demandais donc si quelqu'un connaitrait un produit ou une maniere qui me permettrait d'absorber le restant d'essence, sans avoir a changer le plateau lui-meme? Si un produit existe, pourriez-vous m'en donner les references ainsi que les conseils d'utilisation?
Je vous remercie d'avance de toute aide que vous pourrez m'apporter a ce sujet.
Claire
Comment absorber de l'essence infiltree dans une table en bo
Re: Comment absorber de l'essence infiltree dans une table e
Si je comprends bien, ce n'est pas de l'essence mais un liquide combustible gras genre fioul ou gas-oïl qui a pénétré dans le bois.
Dans ce cas, difficile de l'en faire sortir. Vous pouvez toujours nettoyer largement avec des solvants, genre white-spirit ou même acétone ou encore substitut du trichlore (aérez, aérez... et ne fumez pas à côté, ça peut exploser). Puis finissez avec une lessive St Marc copieuse dans de l'eau bouillante puis rincez abondamment et laissez sécher...
Et pour masquer, si vous osez, vous badigeonnez l'ensemble d'huile spéciale pour l'entretien des bois "gras" genre teck, tout aura à peu près la même apparence.
