Pb chasse d'eau ! HELP !!!!
Nadège
Pb chasse d\'eau ! HELP !!!!
Message par Nadège »
Amis bricoleurs bonjour !!!!
J'ai un petit souci. Le flotteur ne stoppe plus l'eau. J'ai essayé de tourner le robinet qui se trouve à l'intérieur, mais ca ne change rien. Avez-vous une idée du problème ? merci de m'aider à le résoudre.
Nadège
28 ans Paris
Re: Pb chasse d'eau ! HELP !!!!
Dans votre cas, la meilleure solution est de changer le dispositif complet de remplissage, sauf si vous trouvez facilement la cause du mauvais fonctionnement et le moyen simple pour y remédier. De toute façon, les clapets internes ne sont pas éternels...
Un système complet de remplissage de chasse, c'est pas tellement onéreux, c'est facile à démonter et à remonter : Simplement le raccord d'eau (avec le robinet coupé, évidemment) et le gros écrou derrière qui tient le dispositif. Changez le joint d'eau au remontage (en principe, un joint fibre de 12 x 17). Ensuite, un petit réglage à faire avant de refermer le couvercle pour définir la hauteur d'eau.
C'est tout.
Un pépé de 71 ans ...
Fred
Message par Fred »
Change le flotteur!
Vince
Message par Vince »
Bonjour Nadège, bonjour Pépé Totor,
le problème m'est arrivé dernièrement et j'ai tout simplement nettoyé le tout, des algues ou de la moisissure s'étaient formés dans le réservoir et sur le mécanisme. Maintenant ça marche !!!
Et vous Totor ça va, plus de " vlalsamu " j'espère!!!
Un pépé de 63 ans.
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
