Nous faisons construire une maison et nous voulions savoir ce qui était le mieux pour les murs en placo. Faut-il faire un enduit ou passer de la sous-couche ou les 2 ?
Merci de votre réponse et à bientôt
enduit ou sous couche
Re: enduit ou sous couche
Personnellement, sur du placo, je mets de l'enduit seulement aux endroits où c'est nécessaire pour "planifier" la surface puis je passe une sous-couche spéciale placo partout pour durcir, c'est indispensable.
