Aïe aïe aïe!!!! l'été dernier on avait bien fini par en rire avec Ericb et Gpif de mon problème de branchement de cumulus mais cette fois.....dites moi? c'est possible une fuite au niveau du thermostat? sous le thermostat? une petite fuite de rien du tout mais qui fait disjoncter?! ça se répare hein?!
Toujours merci de vos réponses <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
fuite cumulus.....
Re: fuite cumulus.....
une fuite au thermostat n'est pas possible, mais le tube ou vient se loger le capteur du thermostat peut etre percé. Le thermostat facilement démontable est fixé (généralement) sur la meme platine que les résistances de chauffe; Celle-ci est démontable (6 ou 8 boulons) et l'étanchéité est assurée par un joint qui peut fuire avec le temps. La cuve est peut etre oxidée et fuit avec une montée en préssion pendant la chauffe de l'eau, les coulées de rouilles sont visibles. La disjonction de l'alimentation électrique est possible si quelques gouttes d'eau viennent en contact avec la phase . Allez, un peu d'observation ...
Bon courage
Bon courage
Anne
Alors j'observe, parce que je suis curieuse, pas de trace de rouille mais je compte les 6 gros boulons, je vais pas les dévisser, d'abord, j'imagine qu'il faut d'abord vider le ballon et puis je suis quand mème pas assez douée pour ce genre de grosse réparation! en tout cas, me voilà rassurée, je craignais de devoir changer le tout alors qu'il n'a "que" 5 ans et que je lui ai déja changé là ou il y a le goutte à goutte, pffff!!!!! ça doit pas être de la qualité que j'ai là! merci bien Gpif pour les renseignements toujours bienvenus, au fait, il va me prendre combien mon plombier? il est honnète je précise:-)
