Je souhaite raccorder ma hotte aspirante en mode évacuation sur une cheminée existante. Je dois réaliser une gaine entre la hotte et la cheminée au plafond. Faut-il gainer toute la cheminée jusqu'à sa sortie en extérieur ? Un ramonage est il nécessaire ?
Merci !
Raccordement hotte sur cheminée
Re: Raccordement hotte sur cheminée
Ben ça dépend, si vous voulez que votre cheminée actuelle soit graisseuse ou non!!!! dans ce cas faire un ramonage suffira et ne lui fera pas de mal. Sinon, faire un tubage ou faire continuer le tuyau de la hotte. C'est à vous de voir mais ça ne jouera pas sur les performances. Maintenant, un moteur de reprise sera peut-être nécessaire... selon la longueur du circuit.
