Bonjour a tous,
Je dois décaper des poutres en chêne assez anciennes, certaines on été peinte, d’autre sont restée brutes, sans vernis, j’ignore l’age des poutres mais la maison dans laquelle elles se trouve doit dater d’a peu près 80 ans.
Mon problème est de savoir comment les décaper ?
Il y a de nombreuses rainures, il est donc exclu d’y aller avec une ponceuse ou même du papier de verre !!! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
On m’a conseillé d’utiliser un compresseur et kit de sablage, mes questions sont donc :
Est-ce que le sablage est bien la bonne solution ?
Est-ce qu’il faut utiliser un compresseur + sableuse de type pro (location), ou un compresseur portable avec un kit sableuse, ou car ça existe, un karcher avec son kit sablage (a eau donc) ?
Dans le cas ou le type pro s’avère le meilleurs choix, une idée du prix pour un week-end et les endroits pour la location de ce genre de matos ?
Merci d’avance a tous pour votre aide.
E.D.
decapage Poutres chene
Jerome
Re: decapage Poutres chene
Effectivement, pour arriver a décaper vos poutres jusque dans les rainures, il n'y a rien de mieu que le sablage. Mais c'est une technique ou le coup de main est important.
Premièrement, pour un resultat efficace. Je cous conseillerais de louer un compresseur avec un débit d'air de 3000 l mini. Et un pression de 5 à 7 bars (compresseur de pro, a exclure les petits portables, pas assez puissant)
Ensuite une sableuse classique avec un reservoir de 50 litres est suffisante.
Choisir l'abrasif de sablage le plus fin, au toucher il doit ressembler un peu à de la farine.
Alors le cout de tout ça, j'sais pas trop, compresseur 400 F H.T. /jours, sableuse 150 f H.T. /jours. Et le sable il faut compter 500 F H.T. par tonne. Et la consommation, tout dépends.
Pour louer tout ça : kiloutou, mais encore mieux loxam, s'il en a un proche.
Enfin les systèmes de kits de sablage pour karcher, et ben l'efficacité n'est pas là et la consommation de sable et d'eau bonjour....
Sur la technique en elle même : eloigner la buse de sablage de 10-20 cms du support. Elle doit être incliné à 60 ° Environ, et soyer régulier dans les mouvements qui doivent d"crire de petits cercles.
Attention, porter une cagoule intégrale, ça dégage enormément de poussière (travailler dehors), et bon courage pour ramasser le sable en fin de travaux....
