Y a-t-il une norme concernant une distance minimum entre une prise de courant et une bouteille de propane, le tout étant à l'extérieur de la maison) ?
Prise électrique / bouteille de gaz
Etienne
Re: Prise électrique / bouteille de gaz
Il existe bien des normes pour l'industrie concernant ce type de situation, mais pour le domestique ??
Si l'endroit ou est stocké la bouteille est tres bien ventilé, le risque est tres faible. L'accident devant survenir en cas de fuite avec une concentration importante de gaz et d'etincelle sinmultanée (qui correspondrait au moment du debranchement de l'appareil electrique..).
Le plus sage serait effectivement d'avoir une distance raisonnable autour du detendeur (lieu ou la concentration de gaz sera la plus importante...), cette distance depend de la ventilation du stockage : 1 metres semble un minimum serieux...
HPL
Il y aura un bon mètre... Et comme le tout est dehors, il n'y aura donc pas de problème.
Merci.
Merci.
