svp... je cherche desesperement quel enduit je dois passer sur mes murs en
plätre avant de faire mon badigeon a la chaux ??? merci merci !!!
help... enduit sous badigeon de chaux ?
Re: help... enduit sous badigeon de chaux ?
Salut !
Tu peux faire des enduits à la chaux (aérienne éteinte). Ces enduits tiennent sur le
plâtre : confirmation à l'adresse ci-dessous:
http://www.eco-logis.com/peint.htm
Ensuite, pas de problème : badigeaon sur l'enduit à la chaux. Ca tient
parfaitement.
Je pense qu'un enduit tout simple terre (très argileuse) + sable convient
également, bien que n'en ayant pas trouvé confirmation sur le net.
Ceci-dit, j'ai enduit mes murs intégrieurs avec des enduits à la terre (sans chaux),
sur de la brique ancienne et à certain endroits sur du plâtre : pas de pb, ça tient !
Plus d'info sur les enduits à la terre / terre + chaux / badigeons :
http://www.akterre.com/
http://assoc.wanadoo.fr/tiez-breiz/dosages.htm
http://www.commeunpro.com/infos/conseil ... relles.php
http://entrenous.free.fr/en51/peinture.htm
parfaitement.
tu peux aussi mettre de la chaux hydraulique naturelle. Si tu veux d'autres informations contacte terres naturelles au 02.33.46.06.85
