Je souhaite remplacer le lino de ma salle de séjour par du parquet. J'ai regardé en dessous du lino il y a une couche d'isolant phonique et un vieux plancher. Ce plancher n'est pas du tout plat et présente des variation très importante de niveau. Ce plancher est cloué et il grince. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de ce plancher (immeuble du début du siècle). Qu'est ce qui est le mieux à faire ?
Parquet sur sol non plat
Re: Parquet sur sol non plat
Beaucoup de questions et de solutions. Vous désirez mettre quel
type de parquet (flottant, collé, cloué)?. Ne pouvez-vous pas
récupérer l'ancien parquet après quelques rénovations (fixation
des lames mal fixées, ponçage et vitrification).
Vous pouvez retirer l'ancien parquet et en reposer un nouveau
après rénovation des lambourdes.
Vous pouvez fixer grossièrement les lames mal fixées (vis VBA,
par exemple), faire un ragréage spécial plancher (voir sur le site
de Weber et Broutin, ils porposent des solutions techniques, puis
poser un parquet flottant avec une sous-couche acoustique.
Vous pouvez également fixer des dalles de plancher à rainures et
languettes (style CTBH) et les fixer sur l'ancien plancher (vissage)
pour avoir une base plane, puis sous-couche acoustique et
parquet flottant.
Voilà quelques solutions, d'autres contributeurs en auraont peut
être d'autres.
parquet flottant.
être d'autres.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que la solution de réagréage est la plus adaptée. Cependant je n'ai casiment rien en matériel, que faut-il que je me procure pour cela (j'ai à peu près 10 mètres carrés à faire) ? Est-ce difficile à faire pour un novice ?
