vérification de mùise a la terre
petitcoeur
Message par petitcoeur »
comment puis je vérifier qu'un fil vert et jaune est correctement relié a la terre et qu'il ne s'agit pas d'un fil bidon qui ne va nulle part ?
Re: vérification de mùise a la terre
Message par JL »
Plusieurs solutions sont possibles.
La professionnelle consiste à utiliser un testeur de continuité
(comme celui utilisé par le consuel) type Catu qu'il suffit de
brancher dans la prise de courant et qui indique automatiquement
avec un voyant si le conducteur de protection est bien relié à la
terre.
Autres méthodes en utilisant un multimètre électrique classique.
Mesurez la tension entre le fil de phase et le neutre (vous devez
trouver plus ou moins 240 V). Ensuite vous mesurez entre le fil de
phase et le plot de terre, vous devez avoir la même tension. Si
vous avez une valeur plus faible, par exemple 30 ou 40 V, c'est
que le conductzeur de protection n'est pas relié.
Vous pouvez également utiliser une bobine de 100 m de fil 1,5
mm2, par exemple (si vous en avez) et un multimètre réglé en
ohmmètre. Vous raccordez l'extrémité de la bobine sur la barette
de terre, ou sur le bornier de terre du tableau électrique ou une
conduite d'eau si vous êtes sûr que la liaison équipotientielle est
bien réalisée et reliée à la terre. Rapprochez l'autre extrémité de la
bobine près de votre prise douteuse et vous mesurez la résistance
entre le fil de la bobine et le plot de terre de la prise, vous devez
obtenir 0 ohms.
Vous pouvez combiner les deux dernières solutions pour plus de
sécurité si vous disposez de l'équipement nécessaire.
Voici comment je procède, ce n'est ni long ni compliqué (c'est plus long à expliquer qu'à faire!), et l'avantage de cette méthode est qu'elle ne vous coûte que 1 douille, une fiche avec terre, 1 ampoule et 1 chute de câble électrique à 2 fils) :
1) raccordez une douille sur une chute de câble électrique à 2 fils : un bleu = le neutre et un rouge, marron ou noir = la phase.
2) placez une lampe (ampoule) de 75W dans la douille.
3) raccordez une fiche (prise) mâle pourvue d'un plot de terre (fiche à 3 pôles comme sur les machines à laver) à l'extrémité du fil avec le montage suivant : le neutre (bleu) sur le plot de terre (raccordement inhabituel qui sert au test!!!!), et la phase (marron, noir ou rouge) sur l'une des deux autres bornes de la prise. Le but de ce montage particulier est de créer volontairement un défaut pour voir si votre installation le détecte; il n'y a aucun risque ni pour vous ni pour l'installation!
4) branchez le montage sur la prise murale et là, constatez :
* ca disjoncte sur votre tableau électrique!!! Vous avez gagnez, votre installation est conforme
* rien ne se passe, passez au test suivant!
5) débranchez la fiche et déplacez le fil de phase pour le mettre sur la deuxième borne (ne déplacez pas le neutre qui reste sur le plot de terre). Remontez le tout et branchez!
6) Si ca disjoncte, vous avez aussi gagné, votre installation est conforme, la terre est raccordée jusqu'au tableau électrique et vous protège en cas de défaut. Si ca ne disjoncte pas, votre installation n'est pas conforme, il y a risque en cas de défaut d'un appareil.
7) Pour vraiment être sûr, vous pouvez faire un ultime test en branchant la fiche correctement, les deux fils sur les deux broches normales de la prise, sans utiliser le plot de terre. Quand vous branchez, votre ampoule doit s'allumer, sinon c'est qu'il n'y a pas de courant sur votre prise ou.... que votre ampoule était grillée!!!
petitcoeur
merci beaucoup pour vos réponses. je testerai ça et vou recontacterai éventuellement si problèmes. a +.
Re: vérification de mise a la terre ?
Effectivement, en branchant une lampe de 75 Watts (230 Volts) entre phase et terre, ça doit disjoncter.
Parce que la résistance "à froid" étant de l'ordre de 50 Ohms, l'appel initial d'intensité est de l'ordre de 230 / 50 = 4,6 Ampères, soit une impulsion de puissance de l'ordre de 1 kilowatt !
Il faudrait vraiment avoir une très mauvaise terre pour que ça ne disjoncte pas. Et si cela disjoncte, cela ne prouve absolument pas que la résistance de terre est suffisamment basse pour être bonne.
Par exemple, avec une R de boucle de terre de l'ordre de 1 000 Ohms (soit 10 fois plus que la valeur max recommandée), avec une lampe de 75 W, l'impulsion d'intensité est d'environ de 230 / (50 + 1 000) = un peu plus de 200 mA, donc ça peut disjoncter !
D'accord ?
J'avais en son temps expliqué une méthode relativement simple et précise (souvent employée et confirmée par des mesures du Consuel) pour mesurer la résistance d'une boucle de terre, car c'est cette valeur qui détermine ou non la disjonction en cas d'anomalie.
