PB de pose d'un portail
Jean Marc
PB de pose d\'un portail
Bonjour à toutes et tous et merci pour les réponses.
mon problème est le suivant : je désire poser un portail à ouverture automatique MAIS mon terrain est en pente "montante" alors y'a PB puisque le système d'ouverture sera fixé au pilier (contrainte de mouvement) , que puis faire pour que le verrin d'ouverture "suive" le mouvement du portail sur ses deux axes ?
Re: PB de pose d'un portail
tout dépend de la pente...
2 solutions:
1)inclinez vos poteaux (de quelques degrés max) pour refaire un angle droit par rapport à la pente, le verin aura assez de force pour tirer les vantaux.
2) posez vos vantaux sur des paumelles helicoïdales. La partie tournante se souleve avec la rotation, les vantaux se souleveront au fur et à mesure de l'ouverture.
2 solutions:
phil
Attention a la pente, utilise des moteur electromecanique, et pas hydraulique (prob d'huile)
Le fait de déporter l'axe inférieur (10 ou 15 cms) peut-il réprésenter une solution ? Si la patte inférieure permet d'être le guide de ce axe, peut-on avoir une fermeture verticale du portail, et par déplacement (10 à 15 cms) à l'ouverture, obtenir un angle suffisant pour permettre le passage du portail sur la rampe d'accès?
Gpif ( que je salue ainsi que JL) parle "d'hélicoïdal". Est-ce celà ou autre chose?
J@cques
J@cques
Il me semblait avoir déja vu un système pour votre cas mais je ne savais plus où.
Il existe chez Lapeyre un système spécial de relevage en pente pour portail bois
avec système de freinage intégré. Ce système permet de compenser une
hauteur de 10 à 25 cm selon les modèles. Par contre, je ne sais pas si ce
système est compatible avec un système d'ouverture automatique (à leur
demander)
Bonjour à Totor, Gpif, J@cques, Sergep,et ceux que j'oublie et que je ne pense
pas toujours à saluer.
demander)
Jean Marc
Je remercie tous les gens qui ont pris un peu de leur temps pour me répondre
