parquet dans une cuisine
quel type de parquet dans une cuisine ?
on nous a conseillé un parquet flottant en teck ou bois exotique (imputrescible).
je voudrais savoir lequel je dois choisir pour m'assurer que je peux le nettoyer comme un sol de cuisine ... en général dans une cuisine, il peut y avoir du gras qui tombe par terre ou tout un tas de saletés qu'on aime bien nettoyer d'un coup de javel (je suis très javel !) ... quel parquet me conseillez vous ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: parquet dans une cuisine
Salut !
A mon avis, peu importe le bois (teck, chêne, pin, etc...), l'important c'est la manière dont il est fini.
Pour un cuisine, je choisirais une finition vernie ou vitrifiée (vitrificateur = vernis très dur). Le reste est affaire de gout.....
Compte-tenu du passage important dans cette pièce, je choisirais quand même un bois dur (pin, chêne, chataignier plutôt que sapin par exemple). Pour des raisons écologiques, j'exclurais tout bois exotique, la consommation de ces bois entrainant une déforestation des forêt tropicales. Mais là, je déborde....
Bien cordialement
Bien cordialement
ok !
mais tout de même sans avoir l'air de vouloir insister : chez lapeyre ils m'ont conseillé de prendre un bois imputrescible ... pensez-vosu que le degré de vitrification puisse permettre la protection du parquet malgré l'eau (imaginons le pire : inondation dûe au lave-vaisselle par exemple .... )
2ème question : un parquet vitrifié peut-être lavé avec n'importe quel produit (même l'eau de javel ?)
merci encore !
merci encore !
Je vous déconseille un parquet flottant dans une cuisine, surtout si
vous envisagez un nettoyage à grande eau ou à la javel. Avec ce
tpe de parquet, si l'eau s'infiltre, elle provoquera des dommages
irréversibles.Vous pouvez peut être plutôt envisager un parquet
collé, voire en pont de bateau, mais ce n'est pas le même prix. Je
suis d'accord avec Pascalcal dans le choix d'un bois dur, vous
avez aussi l'accacia qui est très résistant.
Sinon, il vous reste le carrelage qui est idéal pour la cuisine.
Salut !
Un parquet vitrifié ne craint pas l'eau de javel. Il craint l'abrasion (type "CIF") ou les solvants puissants (type acétone, ether, ...), mais pas les produits d'entretien aqueux. Imaginons le pire : le lave vaiselle qui déborde. L'eau n'atteindra jamais le bois si parquet est vitrifié. Par contre, elle s'infiltrera entre les lames. Et la, oui, à la longue, ça peut faire des dégats. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un parquet flottant ne s'entretien pas "à grande eau", mais avec une serpillère humide. Dans le parquert flottant, ce qui supporte sans doute le moins l'eau, c'est la semelle en médium (sorte d'agglo fin et compressé), beaucoup plus que les quelques mm de bois de la couche de parement. C'est pouquoi je dis que l'argument de Lapeyre ne tient pas. S'il s'agissait de bois massif, oui, mais pas pour du parquet flottant. D'autant plus que la plupart du temps, la sous-couche est synthétique et probablement étanche => si de l'eau s'infiltre entre les lames de parquet, elle restera prisonnière entre la sous-couche et le parquet et elle pourrira la semelle. A mon avis, l'important est d'empècher l'eau de pouvoir s'infiltrer en optant pour un montage collé (et non pas clipé). La colle empèchera l'eau de passer entre les lames.
Dernière chose : avantage du parquet flottant (de bonne qualité) par rapport à du massif : il ne travaille pas => pas de rétraction => l'espace entre les lames ne s'agrandira pas au fil du temps.
Avantage du parquet massif posé "à l'ancienne" : il est en général posé sur des lambourdes => il y a une lame d'air entre le sol et le parquet (sauf au niveau des lambourdes) => si de l'eau s'infiltre, elle s'écoulera et ne restera pas longtemps en contact avec le bois qui ne pourrira pas.
En esperant avoir éclairé ta lanterne, bien cordialement
