J'ai un clic-clac, je me suis aperçu qu'une soudure du cadre en fer était sur le point de lacher.
Comment réparer et avec quels outils? j'ai pas envie de me retrouver par terre.
Merci d'avance.
Soudure???
Re: Soudure???
Plusieurs solutions qui dépendent de l'état de la cassure ... et de vos talents de bricoleur !
- Personnellement, je referais une soudure à l'arc si c'est cela qui a lâché.
- Vous pouvez aussi mettre une bonne équerre en ferraille de part et d'autre et faire tenir cela avec des boulons de 5 ou 6 mm par exemple, après avoir dégagé les angles à la lime au besoin...
Enfin, il faut voir comment ça se présente et quels sont les efforts à cet endroit pour déterminer la meilleure réparation. Finissez toujours par un petit coup de peinture anti-rouille.
