chauffage fioul ou propane
martho
Je dois installer un chauffage central dans une ancienne maison en rénovation.
Le chauffagiste m'a proposer comme ca en première approche le gaz propane .
Je me demande s'il y a une grosse différence de cout de revient?
Le gaz est beaucoup plus cher à l'achat, mais est ce que l'installation est moins chere, est ce qu'on s'y retrouve?
Re: chauffage fioul ou propane
J'avais fait le calcul pour ma maison : le fuel était amorti au bout de 8 ans... Si les prix restaient stables!!! Or ils vont forcément augmenter... Donc ce n'est qu'une indication.
Le fuel necessite plus d'entretien au niveau de la chaudière. Pour le propane, l'installation de la citerne est gratuite (ils offrent une prime qui peut même dépasser le prix de la pose....). Faire jouer la concurrence entre les différents fournisseurs car ils se font vraiment la guère (tant mieux pour nous!!!)
Quelle que soit l'énergie, je vous recommande une chaudière à condensation (20% d'économie de combustible). Viessman font une très bonne chaudière murale gaz à condensation (équivaut à une chaudière sol au niveau qualité).
Bon choix!
En tout cas, bravo de n'avoir pas choisi le chauffage électrique, vous ne le regretterez pas!!!
Bon choix!
martho
Oui mais le prix du gaz est très élevé, il faut vraiment que je calcul tout ca, en plus il faut quand même louer la citerne et ca a aussi l'avantage d'être assez laid.
Comme je compte chauffer au maximum avec un poele à bois et une cheminée, je me dis qu'il faut peut être investir le moins possible dans la chauffage "complémentaire"...
La citerne de gaz dont je te parle est une citerne enterrée. Tous les travaux sont pris en charge par le gazier.
Pour ma part, j'ai choisi de ne pas louer la citerne mais de prendre une caution.
Mon gazier est Butagaz, ils m'ont fait une proposition sérieuse et intéressante.
Si tu as un chauffage complémentaire, je pense que le mieux est de prendre la solution gaz par rapport à la solution fioul.
J'espère que mon avis pourra te servir.
Marthe
Avez-vous pensé à la géothermie ? Le prix de revient est jusqu'à deux fois
moindre que le gaz naturel (donc encore beaucoup moins que du propane ou du
fioul !!)
fioul !!)
martho
j'ai pensé à la gépthermie mais le chauffagiste que j'ai vu m'a dit que ces systèeme étaient peu performant en climat rude, une fois que le sol est gelé, le système ne fonctionne plus du tout m'a t'il dit.
Je dois néanmoins faire intervenir un spécialiste de la géothermie pour chiffrer ca....
Marthe
Le système est enterré à une profondeur ou le sol ne gèle jamais ! il est plus ou
moins performant mais jamais totalement inefficace si l'installation est bien faite
