La notice :
Ligne téléphonique
TRT : Bornes 1, 2, 3, 4
La ligne téléphonique doit être connectée de facon suivante: 1
(marron) et 2 (gris) poste abonné, 3 (vert) et 4 (rouge) ligne
téléphonique
Questions:
Le vert ne correspond pas au code couleur france télécom pkoi ?
Poste abonné c quoi ?
je dois raccorder 1 telephone + 1 ligne
explication possible ???????
merci d'avance pour les reponses
Alarme HElp me!!
Re: Alarme HElp me!!
Si je comprend bien, vous devez cabler le transmetteur telephonique de votre alarme. Le transmetteur doit etre prioritaire, c'est à dire qu'il devra prendre la ligne sauvagement en cas d'alerte.
Donc cablez sur le vert et rouge votre ligne FT et sur le marron et gris votre tel, répondeur, etc...
JE RESUME:
1 et 2 : la ligne FT entre dans votre transmetteur
3 et 4 : redistribution de la ligne FT pour votre tel, modem...
3 et 4 devront etre cablés sur les 1 et 3 de votre conjoncteur mural à la place des fils FT d'origine.
puis faites des essais: un ami vous appelle, decrochez et simulez une intrusion. Le transmetteur doit couper la ligne et composer le numero de tel d'alerte programmé.
Si je me suis trompé dans ces quelques lignes, excusez moi.
Bon cablage.
JE RESUME:
Bon cablage.
salut, je vais essayer de te banaliser cela le plus, car je fais cela toute la journée.
Comme l'a dit le precedent internaute, ton transmetteur tel doit etre en tete de ligne pour eviter un decrochement par un voleur qui pourrait te couper la transmission.
En general sur les trans. il y a 4 bornes pour le telephone(tph)
Les 2 premieres sont l'entree, tu dois arriver avec ta tete de ligne dessus. Normalement, le gris et le blanc sur ton premier conjoncteur, ou ta boite d'arrivée du tph.
Si tu as plusieurs paires de gris blanc, pour trouver la tete de ligne, debranche une paire mesure la au voltmetre en continu, tu dois avoir environ 50 volt "stable", autrement rebranche et essaye une autre.
Des que tu as la tete de ligne, racorde la aux bornes 1 et 2 de ton trans, et ressort cette ligne par 3 et 4 que tu rebrancheras a la place de ton gris et blanc.
Verifie bien la presence de ta tonalité sur tous les postes apres chaque operations.
Voila, si tu as un autre prob sur ton alarme, n'hesite pas..
