trou au plafond, comment le reboucher
Pourquier
Message par Pourquier »
J'ai un trou au plafond à la taille d'une pièce de monnaie. Comment le boucher. L'enduit ne tient pas !!!
Comment faire ????
Merci David
patrice
Re: trou au plafond, comment le reboucher
Message par patrice »
salut,
tu prends une scie cloche d'un bon diamètre ( encastrement de
prise), tu fais un trou avec cette cloche dans une chute de placo, si
ton plafond est en placo ..., avec la même cloche, tu fais un trou en
centrant juste à côté du trou à cacher; après, tu fixe au dos de la
1ère découpe une planchette de bois qui va dépasser très
légèrement du diamètre .(c'est la vis de fixation qui va boucher le
trou du centre ) tu rentres ça dans le plafond, tu serres, et ensuite,
enduit, ponçage, peinture
patrice
re- bonjour
quand on fait soi-même qq ch, et qu'on veut l'expliquer, on zappe
des détails.
donc je complète mon explication :
la planchette sera en CP de 10 ou 15 d'épais. de 30 mm de large,
et dépassant de 3 cm de chaque coté du cercle; de façon que, une
fois le tout enfilé en biais dans le trou, les 2 petits bouts de
planches dépassant seront vissés par en dessous, à travers le
plafond
pour me faire pardonner cet oubli, je vais écrire un petit mot
"astuce de rangement gratos "
si t'as d'autre pb, ecris-moi
Patrice la bidouille
