mystère chasse d'eau W.C
maudub
mystère chasse d\'eau W.C
Message par maudub »
j'avais un petit écoulement d'eau du réservoir vers la tinette ( environ 10 L/H ), j'ai remplacé la chasse et tous les joints, et la fuite continue ?
Une explication ? Merci et salutations
bobby
Re: mystère chasse d'eau W.C
Message par bobby »
"Petit ecoulement" : 10 L/H ca peut finir par couter cher !!!!
ms83
Message par ms83 »
Fermez le robinet alimentant la chasse. Si l'ecoulement va en diminuant et s'arrete au bout de quelques minutes, c'est que le robinet actionné par le floteur ne ferme pas. Soit parce que le niveau du flotteur est trop haut, soit parce que le robinet est defaillant.
Si l'ecoulement continue jusqu'a ce que la chasse soit vide, revoyez le joint du fond (ou le robinet que vous croyez avoir fermé !)
