Changement de tuyaux d'évacuation
Patrick
Changement de tuyaux d\'évacuation
Message par Patrick »
je voudrais changer un tuyaux d"évacuation d'eaux usées situé entre deux coudes. comment dois je m'y prendre?
merci d'avance.
ms83
Re: Changement de tuyaux d'évacuation
Message par ms83 »
Si c'est du PVC, il est possible de decoller les emboitement avec de la patience et un decapeur thermique. Sciez presque au raz de la partie a conserver, chauffez et arrachez ce qui vient avec les moyens du bord (tournefis plat, spatule, pince). Pensez a refroidir la partie a conserver avec par exemple des chiffons mouillés.
Une fois le travail terminé, pendant que c'est chaud, remettez en forme en presentant la nouvelle piece a assembler.
