Astuce de rangement gratos !
patrice
Message par patrice »
vous consomez des confitures, des conserves en bocaux de
verre ? Ne les jetez pas !
les dessous d'étagères hautes sont rarement utilisés à fond.
prenez le couvercle du bocal ( couvercle métalique et fermeture
1/4 de tour ), fixez-le sous l'étagère avec 2 vis pas trop longues,
oui, 2 vis ! car, pour ceux qui suivent pas bien, avec 1 vis, le bocal
tourne avec le couvercle !!!
le contenu du bocal, vis, ecrous, rondelles, raccords, joints, etc.
sera toujours visible, hors poussière, et ne prend pas de place sur
l'établi ou dans les tirroirs.
chérie, on va manger des conserves en verre !!
Patrice
Re: Astuce de rangement gratos !
Elle est sympa ton idée!!!!
En plus j'ai plein de bocaux, tous avec des couvercles de même diamètre!!!
Merci!
