Résistance ballon d'eau chaide
Pat
Résistance ballon d\'eau chaide
Message par Pat »
Comment tester une résistance d'un ballon d'eau chaude (200l)
Gpif
Re: Résistance ballon d'eau chaide
Message par Gpif »
un test simple consiste à prendre un ohmetre et de mesurer la résistance apres le thermostat.
A savoir: le deuxieme contact du thermostat (sécurité) se déclenche mais ne se réarmement pas automatiquement. Il faut à l'aide d'un petit fil de fer (trombonne) appuyer sur le réarmement qui se tronve à l'intérieur d'un petit trou situé à proximité du bouton de réglage.
cordialement.
pat
Message par pat »
Merci pour la réponse.
