Changement résistance ballon eau chaude
Pat
Comment doit on procéder pour changer la résistance d'un ballon d'eau chaude SVP?
Re: Changement résistance ballon eau chaude
Vider le chauffe eau puis retirez le capot plastique ou arrivent les connections électriques. sous le capot, vous trouverez une platine avec le thermostat et les raccordements aux résistances. Retirez le thermostat et sa sonde plongeant dans la cuve du chauffe eau. Dévissez les 6 ou 8 écrous qui tiennent la platine thermostat et les résistances. Prévoyez l'achat du joint d'étanchéité avant le grand démontage. La cuve ouverte (attention il reste un peu d'eau dans le fond), retirez la couche épaisse de sédiments. Refermez et remplissez la cuve doucement en surveillant l'étanchéité. Recablez les alimentations électriques et alimentez .
