Nous allons faire aménager les combles dans une maison avec une charpente type "fermette" ou W. Lors d'une discutions avec la personne de l'entreprise qui va sûrement nous modifier la charpente, lui disant que nous souhaitions mettre du parquet massif au "futur" étage. Celui-ci nous a suggérer de ne pas faire de plancher agglo., mais de clouer directement le parquet massif sur les entraits (pièce horizontale se trouvant en bas de la ferme ) qui seront espacés de 450mm après modif. de la charpente.
La réflexion ne me semble pas forcement mauvaise, cela nous fait gagner de la hauteur (pas de plancher, ni de lambourdes) mais je me demande si cette solution est viable en termes d'isolation acoustique (sous le parquet: 200mm de laine de verre soufflée, ensuite plafond du bas...). Il me faudra sans doute mettre un isolant type liège ou "isocel".
Une solution du type plancher fin (10mm)+lambourdes+isolant+parquet n'est elle pas mieux ? mais hélas sûrement beaucoup + chère !!
Quelle est la meilleure solution ?
Puis-je clouer du parquet massif directement sur les entrait
pascalcal
Re: Puis-je clouer du parquet massif directement sur les ent
Salut !
La solution proposée me semble correcte.
Pour ce qui est de l'isolation phonique, il faut distinguer et traiter de manière différente les bruits d'impact et les bruits résiduels (voix, musique, etc...).
Pour traiter les bruits d'impact :
- mettre un isolant type liège ou isocel (ça, je ne connait pas), ou feutre de laine, entre entraits et plancher. Visiblement, tu connais et tu l'as pris en compte.
Pour les bruits résiduels, la laine de verre ne me parrait pas être une bonne solution :
- la laine de verre n'est pas un bon isolant phonique
- elle libère des poussières irritantes
- elle perd ses qualités d'isolant thermique au fur et à mesure qu'elle se charge en humidité (humidité quelle absorbe mais ne libère jamais => c'est inéluctable).
Pour ces raisons, je te conseille plutot un autre isolant en vrac, comme par exemple le chanvre ou la cellulose qui n'ont pas les désavantages de la laine de verre coté thermique (pas de perte d'efficacité dans le temps) et qui sont bien meilleurs coté phonique.
Et je ne parle pas du bilan écologique en fin de vie entre laine de verre et chanvre ou cellulose. Mais là, c'est une autre histoire et une affaire de conviction....
Bien cordialement
Bien cordialement
Bonjour!
La solution proposée par votre artisan est bonne et... logique.
Tout à fait d'accord avec Pascalcal qui semble s'y explique bien l'isolation acoustique. Pour les bruits d'impacts on m'a conseillé une bande de 4 mm d'épaisseur (c'est suffisant) de liège que l'on peut coller au lieu de l'agrapher.
Pour l'isolation entre les entraits, vous avez aussi le liège en vrac : avantages : ceux des isolants conseillés par Pascalcal avec en plus une très bonne qualité d'isolation phonique et en supplément, aucun rongeur n'ira fouiner dedans car ils ne peuvent pas y faire de galeries....
Au fait, personnellement, je ne cloue pas le parquet, je le vis. Avec les visseuses, ca devient aussi pratique et aussi rapide et on peut facilement retoucher une lame en cas de besoin. Et puis....... phoniquement (!!!), c'est plus agréable!!!
Bon bricolage, hum, la bonne odeur du bois!!!
dcem
Merci pour vos conseils.
J'avais également dans l'idée de remplacer la laine de verre soufflée car cela ne me semblait pas très sain. Je vais surment le faire. La solution "cellulose" n'a pas l'air trop trop chère en +.
Allez au boulot maintenant !!
