Je suis en train d'aménager mon étage. Sur la dalle, il y a les gaines
électriques de distribution du rez de chaussée, je dois donc caler mon
plancher. Je souhaite de plus profiter de ce calage pour faire passer mes
gaines électriques pour l'étage, la distribution du chauffage (à eau), la
distribution d'eau de la salle de bains, et faire en quelque sorte un
plancher technique, pour pouvoir faire des modifications/réparations
ultérieures. Je pense faire mon plancher avec des planches de CP en 20mm, il
me faut donc des supports réguliers et assez rapprochés. De plus, ma dalle
n'est pas très plate, elle est propre, mais présente une sorte de dôme au
centre de l'habitation qui ne doit pas dépasser 3 ou 4 centimètre, et je
voudrais un plancher plat!
Quels conseils pourriez vous me fournir?
Merci à tous et bon week end.
Eras.
Faux plancher à l'étage
Re: Faux plancher à l'étage
C'est pas compliqué, vous allez poser des lambourdes soit fixées soit flottantes et vous ferez les entailles dedans aux endroits des gaines ou autre et vous calerez vos lambourdes en prenant comme référence le point le plus haut. Vous les espacerez de 45cms maxi d'axe en axe et vous visserez vos plaques dessus( calepinage à faire selon les dimensions des plaques pour éviter au maximum les recoupes)
Merci bien Tiburce. Sur un autre forum, quelqu'un défend mordicius une solution de plancher posé sur du polistyrène expansé. Qu'en penses tu?
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
