Salut à toutes les ames de bonne volonté !
Je suis en train de retaper une pièce : je dois refaire les murs où je vais mettre un enduit décoratif puis de la peinture, je dois refaire l'électricté ( sous baguettes , pas encastré ) et poser un parquet flottant et des plinthes (électriques ? ).
C'est la première fois que je refais tout en même temps : dans quel sens dois-je faire tout cela ? (d'abord l'enduit ou la pose des baguettes? Quand dois-je poser les prises ? ...).
Merci à celui qui m'aidera !!!
Dans quel ordre procéder ?
Re: Dans quel ordre procéder ?
Comme l'électricité n'est pas encastrée, vous pouvez faire votre enduit et peinture,ensuite pose du parquet (le recouvrir après) et des plinthes et enfin baguettes et accessoires proprement (aspirateur si vous forez des trous).
Du mois c'est ainsi que je procéderais, retouches de peinture éventuelles et découverte du parquet quand tout est fini.
C'est effectivement ainsi que je voyais les choses.
Merci de vos conseils Tiburce.
