Comment enlever des chevilles placo ?
stephane
Message par stephane »
j'ai fixé il ya qq années des meubles cuisines sur des murs en placo et donc avec des chevilles appropriées pour placo (celle qui s'ecrase une fois dans la cloison)
... mais maintenant j'aimerai changer de place les meubles et laisser le pan de mur vierge ...
que faire ????
merci .
Re: Comment enlever des chevilles placo ?
Sujet déjà traité récemment (enfoncer après retrait si possibel de la tête, puis boucher au ciment-colle à placo et finir à l'enduit maigre ou gras).
Gpif
Message par Gpif »
la solution la plus facile est de laisser les ailettes de la cheville dans le doublage.
Munissez vous d'un tournevis du diametre de la vis, entrez l'outil de 2mm à 3mm dans le trou (de la colerette <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ) puis faites levier. La colerette casse facilement. Il suffit de pousser les ailettes dans le doublage.
