TELEVISION
petrolesi
TELEVISION
Message par petrolesi »
j'ai recemment (1 mois) acheter une télévision Sharp.
Celle-ci s'allume sans ordre au moins deux fois par jour à des heures irégulières.que puis-je faire pour résoudre ce problème?
Gpif
Re: TELEVISION
Message par Gpif »
je penses à 2 problemes:
- une source infrarouge qui viendrait allumer votre TV (peu probable). cachez la partie receptrice du poste par un carton et constatez si le probleme persiste.
- ou une fonction reveil ou mise en route activée (programme) ou une commande par la péritel de votre magnétoscope. Chez Thomson, la tv s'allume toute seule quand la fonction lecture du scope est active.
...Sinon le réparateur.
