fixation luminaire plafond
jb
Message par jb »
Existe il des etriers de fixation pour luminaires ? En effet chez moi il y a au plafond un trou de diam 70 mm avec un manchon plastique pour le passage des fils, a l'intérieur duquel se fixe un anneau fileté. Mon problème est qu'après plusieurs démontage, le taraudage dans le plastique ne tient plus. Existe il un système pour se reprndre sur le diamètre intérieur et fixer un luminiare ?
Etienne
Re: fixation luminaire plafond
Message par Etienne »
il existe en effe des crochets : "pitons a bascule", un crochet fixé sur une barre. cette barre (50 mm de long par 5 de large environ) est a enfiler dans le trou au plafond et une fois passée, cette barre bascule et se bloque en serrant le crochet....
JB
Message par JB »
Merci beaucoup pour l'info. Je vais essayer de trouver des "pitons à bascule".
Salutations,
JB
