ouverture d'un mur pour porte
ouverture d\'un mur pour porte
Je voudrais faire une ouverture dans un mur en agglo pour mettre en place une porte de communication entre deux garages (le mur à casser n'est pas porteur). Quelle est la démarche ?
Re: ouverture d'un mur pour porte
tout simplement tu va proceder comme il suit :
-implantation et tracage de l ouverture (environ 90 de large et 2,15 de hauteur )
-si tu a une meuleuse decoupe au trait puis dans les deux diagonales du rectangle pour un travail plus soigné(disque diamant segmenté et meuleuse 230 mm preferable,lunettes et gants pour la securite)une fois achevé
-ouverture du mur a la masse en commencant par le centre du mur a l'intersection des deux diagonales
-ensuite il n'y a plus qu'a finir
voila ton ouverture est effectué .si il y a quelque chose qui te tracasse tu sait ou me contacter.REMI
Merci pour les conseils. Mais une fois l'ouverture faite, faut-il que je pose un linteau ?
