Pose d'une prise à l'extérieur
dcem
Pose d\'une prise à l\'extérieur
Message par dcem »
Je souhaiterais installer une prise électrique à l'extérieur, contre un mur de ma maison. Je pensais réaliser ça avec un cable dans de la gaine rigide type IRO avec un boitier de prise étanche.
Mon problème est que je ne peut faire arriver le cable que par le dessus de la prise. J'ai bien peur que la pluie qui va ruisseller sur le tube IRO arrive à rentrer dans le bloc prise par la liaison tube IRO/bloc prise et là... c'est pas bien du tout !!!
Auriez vous quelques conseils ??
Re: Pose d'une prise à l'extérieur
Bien entendu, vous pouvez réaliser une étanchéïté avec n'importe quel produit, par exemple du mastic silicone.
Mais la meilleure solution est évidemment d'entrer dans le boîtier par dessous. Vous ne pouvez pas faire une boucle avec le câble autour de la prise, ou bien surélever un peu la prise par rapport au câble ?
De toute façon, n'oubliez pas à l'intérieur un interrupteur double ou mieux un disjoncteur avec obligatoirement la protection habituelle différentielle de 30 mA et si possible un voyant qui signale la prise sous tension.
dcem
Message par dcem »
J'ai bien penser au silicone, mais dans le temps j'ai peur que l'eau arrive à passer.
Par contre, le coup de la boucle avec le cable serait peut-être la solution la mieux adaptée (Pas très esthétique, mais bon...). Reste à trouver un cable qui ne craint pas de rester à l'extérieur toute l'année.
Auriez vous des infos sur ce type de cable ?
Etienne
Message par Etienne »
Le coup de la goutte d'eau (faire le tour de la prise) n'est pas esthetique mais bien la meilleure solution..
quant au cable : le moins cher sera du cable rigide 3G2,5 type RO2V ou en souple du 3G2,5 type HO7RNF (plus cher)
dcem
Message par dcem »
Merci pour vos conseils.
Une petite boucle avec le cable qui va bien et voilà... L'affaire sera faite...
Eras
Message par Eras »
Le câble HO7 RN-F est fait pour être installé à l'extérieur. Il est noir. De mémoire, le HO5 VV (gris) est fait pour aussi.
Etienne
je me permet une petit rectif Eras...
Le H05 VV est effectivement souple mais bien moins resistant. Alors pour un usage exterieur, je le deconseille....
dcem
Message par dcem »
J'en prends note !! Donc je reste bien sur du R02V ou H07RNF.
Merci encore
etienne
Message par etienne »
exactement, et tout devrait bien se passer !!!!!
Pour l'ethetique : il serait peut etre possible de recouvrir le cable avec un crepi ou autre chose resemblant au mur de facon a limiter la vision du truc...??
Dcem
Message par Dcem »
Juste une dernière question...
Mon cable passe par mes combles qui vont être aménagés prochainement. Le cable doit il obligatoirement passer dans une gaine ? Je ne pense pas... mais je n'en suis pas certain !!
Etienne
Non non, c'est pas nécessaire sauf s'il y a des risques mécanique, dans ce cas prevoir un tube IRO : mais les cables RO2v ou HO7 sont deja bien resistant du point de vue mécanique....
