probleme de cumulus
nicolas
probleme de cumulus
Message par nicolas »
bonjour depuis peu je n ai plus d eau chaude (ca va c est l ete mais quand meme!)
je vais essayer de changer les fusibles mais je n ai pas d autre idee
si quelqu un pouvait m aider ce serait vraiment sympa
merci d davance
Gpif
Re: probleme de cumulus
Message par Gpif »
vérifiez les fusibles et la résistance à l'ohmmètre sans oublier le fusible de protection du relais jour/nuit. Le relais est commutable en marche forcée.
Un truc: le thermostat de sécurité s'est peut etre déclenché. Il ne se réarmement pas automatiquement. C'est à vous de le faire avec un trombonne ou une aiguille. Le trou (tout petit) se trouve tout proche du réglage de la température. Insérez le trombonne jusqu'au petit clic!
nicolas
merci pour votre reponse aussi rapide!
je vais essayer tout ca
encore merci
