après avoir enlevé mon carrelage mural, il reste la colle... Comment faire pour l'enlever ? Les carreaux étaient posés sur du placo et je ne souhaite pas tout arracher ! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Merci d'avance pour vos conseils - Stéphane
Comment enlever la colle de carrelage ?
Re: Comment enlever la colle de carrelage ?
Je ne connait pas de solution idéale. Si quelqu'un en possède
une, je suis preneur. Si vous retirez la colle, dans le meilleur des
cas, le papier du placo s'arrachera en même temps, c'est
irrémédiale. Vous devrez éventuellement réenduire avant de
reposer un nouveau carrelage pour égaliser la surface si de trop
gros trous apparaissent. C'est pourquoi, avant de poser du
carrelage sur un placo, il faut toujours passer une couche
d'impression séciale plaques de plâtre ou même un système
d'étanchéité liquide si le panneau est exposé (douche par
exemple) et là, plus de problèmes pour décoller le carrelage
ultérieurement.
JL
ultérieurement.
JL
je m'en suis sorti avec un ciseau à bois... c'était long mais le résultat est pas mal <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Effectivement, il faut mettre une premiere couche de peinture avant mais... on avait pas choisi...
Merci pour l'info
Stephane
Merci pour l'info
Stephane
Essayer avec du trichloréthylène( effectivement difficile à trouver , bien aérer , ca ramollit le ciment qui devient grattable au couteau facilement par contre la consommation est forte) , j'ai pu redéplacer des carreaux motifs décoratifs de faiences de cuisine suite à la pose d'un déballeur alu
