déplacer le barillet
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est facile de déplacer un barillet de porte d'entrée pour moins le faire ressortir à l'extérieur. Merci pour votre aide
Re: déplacer le barillet
Salut
Oui ça doit ètre possible en le changeant, vous devez avoir un barrillet classique ou déporté, faut voir en le déposant, ce qui compte c'est l' axe du mécanisme et il en existe de plusieurs dimensions
merci mais je ne veux pas le changer, simplement le déplacer vers l'intérieur pour ne pas qu'il ressorte trop vers l'extérieur. Est ce facile svp ?
Ben non, ça n' est pas possible car l' axe de la serrure détèrmine la position du barrillet donc si la sérrure est déporté, le barillet doit l' étre aussi
