Epaisseur colle pour faences mosaique
Jean-Marc
Message par Jean-Marc »
je vais mettre de la faence type mosaique,mais en carreaux de 20x20,cela doit supposer une planitude du support relativement bonne pour avoir cette effet de mosaique dans ma salle de bain,(je suppose!)je pense que mes murs sont a peu pres plan(BA13 et syporex,la meme colle peut elle etre utilise?) surtout quel epaisseur doit je mettre pour pouvoir ajuster un peu mes carreaux les un les autres,j ai besoin de cette epaisseur pour des traveaux preparatoire
quelqu un connait il une bonne marque,je ne veut pas megoter et surtout ne pas y revenir
J@cques
Re: Epaisseur colle pour faences mosaique
Message par J@cques »
La planitude de vos carreaux est obtenue par la colle, c'est vrai, mais il ne faut toutefois pas en mettre 1m d'épaisseur! Pardon je plaisante bien sûr, quoi que....
En fait vous mettez la colle à l'aide d'une spatule crantée ( disons moyenne dentures, environ 3mm). Le fait de croiser votre application de colle (carreau et mur) vous donnera une certaine épaisseur qui vous permettra d'ajuster la planéité de l'ensemble. Toutefois, avant de commencer, vérifier à la règle si vous avez de gros défauts ( ce que je ne crois pas, vu vos murs en ba13 ou siporex. Comme colle, Weber & Broutin Fermafix 2. Il y en a sans doute d'autres, mais celle-là je la connais et elle est bonne! Pour votre sipo, vous pouvez mettre au préalable une couche de fixateur " ibodur " de la même marque. D'autres auront sans doute une autre solution à vous proposer. Vous n'aurez que l'embarras du choix !!!
N'oubliez pas de prendre des croisillons pour l'écartement de votre faÏence (2mm), cela vous donnera des joints corrects (qui seront réalisés avec un mortier pour joints ( fermajoint de la même marque), c'est important pour l'eshétique de l'ensemble (ainsi que le plaisir personnel du travail bien réalisé!)
J@cques
