Bonjour à tous !
Afin de passer un cable téléphonique dans une gaine j'ai du couper ce cable. J'avais dans l'idée de faire la jonction à la sortie de cette gaine avec l'autre partie coupée par l'intermédiaire d'une boite de dérivation ... Jusque là pas de pb ... Sauf que quand j'ai ouvert la boite de dériv , quelle ne fut pas ma surprise de trouver 12 bornes (6 d'un coté et 6 de l'autre) ... alors que mon cable comporte 8 fils ! Ce qui devrait faire 8 fils d'un coté et 8 de l'autre soit un total de 16 bornes.
16 - 12 = 4 , il me manque donc 4 bornes !!!
Ma question est donc simple , je fais comment ?!?!
Merci de vos réponses.
Nico
Boite de dérivation pour cable télephonique
Re: Boite de dérivation pour cable télephonique
Généralement, on n'installe pas de boîte de dérivation sur les
lignes téléphoniques, mais , bon, quand on ne peut pas faire
autrement.
Ne branchez pas les fils qui arrivent d'un côté de la barrette et ceux
qui repartent de l'autre, il n'y a pas de connexions entre-eux.
Vous devez raccorder fil à fil sur un plot, vous aurez ainsi 4 plots
de rab. Par exemple le fil gris qui arrive avec celui qui repart
seront serrés sur le plot 1, les blancs sur le 2, etc
Nico a écrit:
> Bonjour à tous !
> Nico
autrement.
Nico a écrit:
> Bonjour à tous !
> Nico
Exact ! J'ai compris ma connerie en cours de route ... je croyais que ca marchait comme un domino standart !!!
Nico
Nico
