Ppose carrelage sur ancien carrelage
pmfontaine
Message par pmfontaine »
Je dois poser un carrelage sur un ancien carrelage, on me dit qu'il ne faut pas passer de primaire sur l'ancien carreau. Mais pour le préparer il faut le dépolir soit par ponçage, ou avec de l'acide chlorhydrique.
Pouvez-vous m'en dire plus sur ces deux techniques ?
bangus
Re: Ppose carrelage sur ancien carrelage
Message par bangus »
tu peut aussi degraisser l ancien sol et le piquer ou prendre une colle adapter a la situation
lorrain974
Message par lorrain974 »
Allez sur le site www.weber-broutin.fr, vous saurez tout sur tout, la manière de faire et les produits à employer.
Gpif
Message par Gpif »
Lorrain a raison, chez weber et broutin vous trouverez une gamme de produit adaptée à vos travaus, sans oublier la bibliotheque du site commeunpro avec de bons ouvrages sur ce sujet.
Pour un carrelage au sol, verifiez la bonne tenue de l'ancien carrelage. Utilisez "Fermagres plus" en simple ou double encollage. Iboprim en primaire d'accrochage s'utilise sur des dalles plastiques avant le collage d'un carrelage. Certaines reférences ont changé chez W-B, Fermagres plus porte peut etre un autre nom.
Ste recommandé: www.weber-broutin.fr.
