installer une baignoire le long d'un carrelage existant
elankikour
installer une baignoire le long d\'un carrelage existant
Message par elankikour »
je souhaite changer une douche pour une baignoire,
ma question est au sujet du carrelage :
autour de la douche il existe déja un carrelage du bas en (presque) haut :
faut-il le remplacer pour installer la baignoire,
ou bien est-il possible d'installer les rebords de la baignoire (acrylique) sur cet ancien carrelage ;
cela jouera-t-il beaucoup sur l'étanchéïté du pourtour ?
peut-on (doit-on) obligatoirement faire une saignée dans le carrelage pour y glisser le rebord de la baignoire ?
Gpif
Re: installer une baignoire le long d'un carrelage existant
Message par Gpif »
Vous pouvez coller votre baignoire contre le carrelage. Avant de la positionner, déposez du joint silicole sur le rebord (coté carreaux) de la baignoire. Appliquez la baignoire contre le carrelage en exerçant une préssion importante. Le joint doit déborder. Retirez l'exédant avec le bord arrondi d'une ancienne carte télephonique ou la carte bleue du voisin. Lissez au doigt.
JL
Message par JL »
J'ajouterais à la réponse de Grospif que les baignoires en
matériaux de synthèse sont très déformables, notamment qunad
on monte dedans. Il est conseillé de fixer un tasseau au mur, juste
sous le rebord avant de l'installer avec le joint de silicone. Le
rebord sera mieux maintenu, ne se déformera pas et le joint sera
plus efficace dans le temps.
JL
