Méthode pour poser parquet massif : par quel bout commencer
J'aménage mes combles fin septembre et j'y projette de poser du parquet massif.
N'ayant pas de plancher, le parquet sera posé avant l'isolation, le placo, etc...
Les 2 chambres et le palier seront en parquet chêne 22 mm (cloué sur les entraits des fermettes) et la SdB en Iroko de 15 mm (collé sur plancher bois d'env. 10mm).
Je me pose quelques questions quant à la méthode de pose suivant la disposition des pièces (Voir image jointe).
- Les lames seront dans le sens de la longueur de l'ensemble des pièces, mais par quel bout dois-je commencer ?
- Je suppose qu'il doit être nécessaire de faire des joints de dilatations... Ou ça ? Et comment ?
Re: Méthode pour poser parquet massif : par quel bout commen
Juste une question: est ce que vos fermettes peuvent supporter un poids supplémentaire, 150 Dan/m2 minimum et quel est leur entraxe!!!!! parce que pour votre plancher en massif, s'il est cloué tous les 50 cms, malgré son épaisseur, ça va être souple de chez souple.
Lorrain974 à raison, les fermettes c'est peut être un peu juste.
Quand un parquet est cloué sur solives, celles ci ne doivent pas
être distantes de plus de 45 cm, sinon, il faut y fixer des
laambourdes et le parquet cloué dessus. De toutes façon
l'isolation phonique sera détestable.
Il est préférable de recouvrir chaque pièce séparément avec des
lames posées dans l'autre sens à chaque passage de portes.
D'une seule longueur, cela demanderait des espaces de dilatation
trop importants.
Quant à la salle de bains, des plaques de plancher de 10 mm sont
insuffisantes. Les plaques pour sol CTBX ou CTBH doivent avoir
22 mm d'épaisseur pour un plancher.
JL
trop importants.
JL
Désolé pour la réponse tardive...
Les fermettes pourront bien supporter 150 k/m2 & l'entraxe de ces dernières sera de 450 mm.
Bon... C'est pas une bonne idée !!!
Le mieux ne serait il pas de mettre un plancher agglo. 22mm dans un premier temps et de mettre le parquet pièce par pièce ( collé ou cloué directement) en "finition" après l'isolation, le placo & les cloisons.
Perso, ce ce que j'aurais fait, dalles de 19 ou 22 mm, avec les petits cotés
supportés par une fermette (calepinage à faire) ensuite cloisons, etc... et enfin
parquet flottant ou à coller avec jeu périphérique et mise en place des plinthes qui
cacheront ce jeu.
On pose le parquet en dernier aprés peintures, tapisseries, etc...
Dcem a écrit:
> Bonjour,
massif.
d'env. 10mm).
? Et comment ?
cacheront ce jeu.
Dcem a écrit:
> Bonjour,
massif.
d'env. 10mm).
? Et comment ?
Après réflexion, je crois que c'est bien cette solution que je vais retenir. Cette solution sera plus saine, et surtout plus simple à mettre en oeuvre. Faire le placo sans le parquet au sol sera surement + facile...
Merci - @+
Merci - @+
