J'ai plusieurs questions concernant la pose de placo en isolation. Pour être le plus clair possible, j'ai rédigé tout ça dans un fichier avec photos (lien indiqué).
Merci d'avance pour vos lumières.
Frelin2
http://www.champcontrechant.com/placo.html
placo: questions en tous genres
Re: placo: questions en tous genres
Bravo et bon courage <img src="icons/icongpif.gif" alt="<img src="icons/icongpif.gif" alt="<img src="icons/icongpif.gif" alt="<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Dommage que Thierry (le plaquiste du site) soit en vacance.
Je remonte le temps d'une dizaine d'année...
j'habitais dans un ancien corp de ferme rénové, dans l'écurie plus précisément. Les murs avaient une épaisseur de 60Cm de meulière. L' abillage et l'isolation ont été réalisés à l'aide de rails M48 et de fourrures:
Les rails fixés sur les murs et réglés (aplomb) par de la tige filetée. L'isolation est constituée par des panneaux de laine de roche glissés entre les montants (loin de faire 200mm). En aucun cas la laine ne doit etre en contact avec le mur. Un vide d'air est indispensable et favorise un séchage par courants d'air .Les montants sont fixés tous les 60cm, le zéro en partant d'une extrémitée, puis 60 cm jusqu'au milieu du montant suivant. Repartez du milieu et placez le suivant (en son milieu) 60cm plus loin. Vous aurez la jointure de 2 plaques sur le meme montant. L'isolation de la cheminée doit etre réalisée en utilisant des matériaux adaptés aux température élevées. Votre fournisseur doit avoir le nécéssaire, l'habillage peut etre en placo ba13 (carton rose pour les cheminées).
Le fenetre avec une légère voussure page 3. Peu de solution pour les cotés: Collez un placo.
La voussure (petite voute picarde) : Vous pouvez découper une fourrure à intervalles réguliers pour la cintrer. Il vous faudra humidifier la bande de placo prédécoupée pour la cintrer et la coller sur le mur coté fenetre et vissée contre la fourrure cintrée. Voila pour ces maigres conseils de bricoleur que je suis.
Une chose me chiffonne: comment placez vous votre isolant de 200mm sur des montants qui ne font pas 200mm de profodeur? Une laine de roche ou de verre comprimée perd toutes ses caractéristiques d'isolant thermique et phonique puique vous réduisez le volume d'air.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et de me donner ces éléments de réponse.
Concernant l'isolant, il n'est pas glissé entre les rails mais placé derrière contre le mur. J'ai écarté les rails de l'épaisseur de la laine et donc aucune compression.
Merci encore
fred
Merci encore
fred
