Percer un mur en béton
michaud
Message par michaud »
Si quelqu'un a déjà percé un mûr en béton : est-ce qu'il faut un outil électrique genre perforateur à percusson, ou peut-on utiliser un outil à main pour faire un trou de 2cm de diamètre environ destiné rentrer un bar de défense d'une fenêtre ?
Re: Percer un mur en béton
Quelques possibilités pour faire un trou de 2 cm dans du béton :
Marteau lourd et tamponnoir (ou burin) : Méthode ancienne, il faut du temps et surtout de l'huile de coude ! On grignote peu à peu. Parfois aussi de bons pansements sont nécessaires pour les doigts...
Perceuse à percussion : Méthode courante. Pour un trou de 2 cm, prévoir des petits trous (6 à 8 mm ?presques tangents et dégager ensuite aux outils à main comme ci-dessus. Difficile d'obtenir un trou bien rond et régulier ! Si c'est plus grand, vous colmatez après pose avec du ciment prompt.
Perforateur : Méthode conseillée. Cet outil se loue si vous n'en avez pas. Par contre, il vous faudra acheter les mèches ou équivalent. Vous pouvez commencer par un petit trou puis passer au bon diamètre. Avec un genre de scie cloche à béton, vous percez du 1er coup au bon diamètre si la profondeur n'est pas trop grande (2 cm environ).
Bon courage;
