pression eau chaude
philippe
pression eau chaude
j'ai de l'air dans mon circuit d'eau chaude quelqu'un pourrai t'il me dire comment faire pour l'enlever
Etienne
Re: pression eau chaude
dans le cas de chauffage central, il doit y avoir au niveau des radiateur une petite molette (en haut de chaque radiateur sur un des coté) qu'il faut devisser doucement (avec une pince multiprise par exemple). Lorsque l'eau circule, de l'eau doit en couler, sinon laisser la molette devissée jusqu'a ce que l'eau y arrive et en sorte : a ce moment vous aurez vidangé l'air du radiateur. Procéder de même a chaque radiateur (en mettant une casserole en dessous histoire de ne pas arroser la belle moquette toute neuve !!!!).
Pour l'eau chaude des robinet, laisser les robinets ouverts devrai suffire....
Etienne
autre petit detail : il faut juste desserer la molette de quelques tours sans la devisser completement...
