Voilà, je souhaite poser des dalles de moquette dans une chambre disposant déjà d'une moquette. Ma question est simple, puis-je poser mes dalles sur cette première moquette afin d'utiliser ces 2 couches comme isolant phonique entre 2 appartements ? Les dalles ne risquent-elles pas de bouger ?
Dalle moquette + moquette
Re: Dalle moquette + moquette
Bonjour , dur de répondre. Généralement, les dalles se posent sur
un sol dur. Si la moquette existante est trop épaisse, les dalles
peuvent peut être s'enfoncer l'une par rapport à l'autre lors de la
marche. Il serait peut être mieux de retirer la moquette, de poser
éventuellement un système d'isolation phonique pour sol (comme
ce que l'on pose sous le carrelage, puis vos dalles de moquette.
D'autres internautes auront peut être de meilleures idées.
