rénovation parquet flottant
Je viens d'acheter un appartement et le parquet flottant du salon (25 m2) est très abimé (rayures profondes).
Je voudrais savoir dans un premier temps, comment déterminer si il est ciré ou vitrifié.
Et deuxièment, savoir comment je peux lui redonner un coup de jeune.
Merci pour vos réponses.
Re: rénovation parquet flottant
1) s'il est vitrifié, tu dois avoir des marques plus ou moins sous forme de rayures faisant apparaître le bois "à nu" avec l'impression que c'est "blanc", ou, du moins beaucoup plus clair que les parties non touchées.
2) si c'est ciré, en principe, les parties touchées auront plutôt tendance à ressortir de couleur noire "encrassée"
3) INUTILE DE TE CASSER LA TÊTE : tu trouveras chez différents grands distributeurs (casto' leroy Merl' etc...) des parquets flottants à pose par "clipsage", donc sans colle, garantis cinq ou dix ans à des prix de l'ordre de 4 à 5 euros/m² ; pour moins de 150 euros tu peux faire une pièce nickel ! je te suggère - en fonction de ton budget - et de ton temps de disponible et aussi de ta capacité à te tuer avec de "l'huile de coude" "non-stop" - à bien réfl&échir avant de rénover un truc pour lequel, si tu veux obtenir un très bon résultat, tu vas devoir faire un important travail de préparation et investir dans des produits certes performants, mais, qui au delà d'un certain degré de dégradation ne règleront pas complètement ton problème !
courage!
serge
courage!
serge
Merci pour tes renseignements. Il faut que je regarde mais si je dois changer le parquet je pense que je mettrai un parquet flottant aux alentours de 30 euros le m2, qui a une couche d'usure correcte.
Mais je vais y réfléchir, sinon, sais-tu combien de temps cela va me prendre pour le poncer et le vitrifier, si c'est cette option que je prends ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ces parquets dont je te parlais à 5 euros/m² sont souvent surnommés "parquets-location"...en raison de leur excellente tenue dans le temps avec plusieurs occupants qui, par définition, emménagent et déménagent fréquemment avec les problèmes de tenue et de résistance que cela peut poser ! naturellement, à 30 euros le m² tu vas jouer dans la cour des grands...pour ne pas dire dans la chambre du roi (mdr !)
cela étant :
* si c'est vitrifié : prends un produit décapant c'est ce qui te donnera les meilleurs résultats (ne pas oublier de te protéger les yeux, les mains et de les poumons : des lunettes, des gants en caoutchouc style gants-vaisselle et un masque.)
ensuite tu ponces (loue la ponceuse grand format chez "kiloutou" ou une société de louage de matos pro'.)
temps estimé : le décapant, en comptant très large 20 minutes/m² ; allez, une grosse journée de travail (qui se terminera par deux heures de ponçage) car on perd inévitablement du temps à attendre que les produits agissent. deux trucs :
1) travailler -bien sûr- de la fenêtre vers la porte !
2) tu "enduis" 2m² et tu travailles sur le premier le temps que le second soit prêt pour la "cueillette à la spatule" et ainsi de suite.
* si c'est ciré uniquement (donc ni vernis et/ou vitrifié) - tu travailles uniquement avec la grosse ponceuse pro' que tu auras louée (en principe ça sera fini dans la matinée) cela étant, si ça a souvent été ciré, notamment à la cire teintante, il te faudra sans doute deux passages, auquel cas il faudra envisager une (petite) journée de travail !
cela étant :
Ok, merci pour ces infos.
Donc 1 journée de boulot pour poncer un parquet ciré (je crois qu'il est ciré car il n'est pas brillant et les rayures sont plutôt noires, encrassées ).
Ensuite, si je veux le vitrifier, j'ai lu qu'il fallait passer une couche, la poncer au grain très fin, repasser une couche et ainsi de suite, jusqu'à passer 3 couches pour avoir un aspect net, est-ce exact ?
Et si je calcule bien, à mon avis il doit y avoir 1 journée pour chaque phase (1 couche + ponçage ), non ?
Ah oui, pour poncer, on m'a dit aussi, que sur un parquet flottant, il valait mieux y aller à la ponçeuse vibrante manuelle, tu vois, pas le gros engin de plusieurs kilos pour éviter de tout arracher, qu'en penses-tu ?
Parce qu'à mon avis, à la main, ça va pas faire le même temps !!!
globalement : toutes tes remarques sont judicieuses et méritent d'être prises en compte ; maintenant, il s'agit de savoir quel est ton degré exact d'urgence : si tu as beaucoup de temps devant toi, disons qu'en une semaine maxi tu vas obtenir un super résultat avec les ponçages doux et vernissages successifs. (sous réserve que ça ne soit pas trop dégradé "en dessous")
Oui, avec la ponceuse manuelle ça va être plus long, mais, encore une fois, tout dépend de l'état actuel du parquet : s'il est beaucoup abîmé et notamment en profondeur autant y aller "franco" avec la grosse artillerie ; sinon, en effet, faut y aller en douceur ; résultat des courses : 2 jours de plus.
Maintenant, avec les nouveaux vernis, peut être que deux couches suffiront, ça reste à voir !
Franchement, si tu la "jouais" en coupant la poire en deux : un parquet flottant neuf, pas haut de gamme, mais, milieu de gamme.
Ca serait plus simple et en une journée c'est posé et tu attends le lendemain pour mettre tes plinthes !
Je résume : parquet neuf = moins de temps, tu repars sur un produit en principe fiable.
Parquet réhabilité = beaucoup de boulot et de temps passé si tu veux un SUPER résultat ; autant ça peut valoir le coup si tu es dans un contexte "monument historique", bois précieux etc...autant tu vas t'emm...er pour un résultat dont tu n'es pas sûr si l'usure du parquet actuel est très importante !
courage !
serge
courage !
serge
