je dois faire une piece en placo, mur 10 40 au plafond (suspendu) ba 10 ma question est la suivante.
-que dois je faire en premier, commencer par poser le plafond puis finir par les murs, ou bien le contraire. Merci d'avance.
pose Ba 10 au plafond
pascalcal
Re: pose Ba 10 au plafond
Salut !
personnellement, , je commence par les plafonds, ensuite, les murs.
Dans ce cas, en posant le plafond, il faut repèrer les emplacements des montants, de manière à pouvoir fixer les rails des murs sur les montants du plafond (à travers le placo). Il est alors plus facile de fixer les rails des murs au plafond qu'avec des chevilles à placo.
