Cablage parabole satelite
ANTOINE KRAMER
Je compte installer une parabole sur mon toit pour capter les chaines hertziennes, puis je conserver le cable coaxial qui aujourd'hui relie mon antenne à ma télé.
Re: Cablage parabole satelite
A priori le câble est le même, cependant vous avez intérêt à prendre un cable blindé, avec une âme plus grosse, c'est ce que j'ai fait et j'obtiens de très bon résultats avec T.....
Je ne connais pas suffisamment les ondes (je ne reçois que les très très courtes!), mais les ondes hertziennes (radio et télé-rateau) me semblent ne pas avoir de rapport avec le satellite.
MS
C'est effectivement le meme type de cable qui par des antennes hertziennes ou des paraboles.
En revanche, contrairement a ce que vous ecrivez, vous ne capterez pas ce qu'on appelle "les chaines HERTZIENNES" avec la parabole.
La parabole est pour le sattelite, le rateau, c'est pour le réseau terrestre (communément appelé hertzien).
Mais beaucoup de chaines hertzienne sont disponibles sur le sattelite également.
Bien que les 2 utilisent le meme type de cable, vouloir utiliser un seul cable pour descendre du toit demande pas mal de matériel spécialisé.
Si vous comptez conserver le rateau, je vous conseile donc de tirer un 2ème cable.
Si vous éliminez le rateau, regarder l'état du cable avant de le réutiliser éventuellement: le soleil ou le gel ne l'ont il pas dégradé, n'est il pas devenu cassant ?
Enfin, dans la mesure du possible bien sûr, ne mettez pas la parabole sur le toit: c'est esthétiquement mauvais, très exposé au vent et difficile a nettoyer (la neige dégrade la réception). Préférez le sol ou un mur coté sud
je suis OK avec tout le monde, mais personne n'a parlé de l'impédance du cable. Le simple bricoleur ne verra pas la différence puisque l'image apparait dans la boite.
L'impédance du cable TV: 75 Ohms
L'impédance du cable satelite: 50 Ohms
Les impedances sont différentes, il y aura donc une perte de signal. l'utilisateur bricoleur ne voit pas la différence si le systeme de reception a un gain élevé ou une longueur de cable courte. la majorité des démodulateurs satélites sont mono-tuner. çà veut dire que vous enregistrez le programme regardé. MS que je salue vous conseille de garder votre rateau (il a raison), vous pourrez enregistrer un programme sat et regarder ARTE <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> .
Bonne TV.
PS: Legrand ou Tonna propose une gamme de coupleur rateau-parabole. verifiez si les signaux de commutation de têtes, polariseur, etc...sont compatibles avec le coupleur.
Bonne TV.
MS
Merci Gpif. J'ai été piégé par darty qui vend un seul type de cable par 50m sous le terme TV/SAT sur son site internet.
J'ai fabriqué et utilisé pas mal d'antennes pour radio amateurs dans la bande 27MHz, toutes adaptée en 50 ohms alors qu'effectivement le cable TV Hertzien est 75. Je suis donc sensible a ce genre de détail mais j'ai été piégé!
N'ayant pas cette info pour le sattelite, avant de répondre a ANTOINE, j'ai fait quelque recherches sur le net et darty m'a enduit d'erreur. A noter que je n'ai trouvé aucun site français mentionnant l'impédance pour le sattelite. Meme les fiche pratiques de leroy-merlin.fr montrent du "cable coaxial" sans plus de précisions.
Mes excuses ANTOINE et encore merci Gpif.
Salut MS,
Ah bon! les Radio-amateurs traffiquent sur le 11 metres avec leur cubical quad et leur Yaesu.
73 51 et A plus.
73 51 et A plus.
Re: Cablage parabole satellite : attention mes amis !
Infos sous toutes réserves :
1. Vous pouvez recevoir par satellite (+ parabole évidemment) les chaines françaises déjà émises en "hertzien" (antenne du genre rateau).
2. L'impédance caractéristique normalisée en télévision est 75 Ohms, donc valable également pour beaucoup de descentes de paraboles, quasiment la majorité.
3. Un câble de 75 Ohms branché sur une installation 50 Ohms (ou l'inverse) provoque d'abord des ondes stationnaires qui perturbent les images (échos fantômes, atténuation, instabilité...).
4. Le signal venant d'une parabole étant bien plus faible que celui venant d'un "rateau" (fréquences élevées), il faut presque impérativement utiliser du coaxial "faibles pertes", vendu en GSB sous l'appellation "spécial parabole/satellite". Ce même coax peut évidemment être utilisé en "hertzien.
5. Un coaxial est formé de 2 conducteurs, celui du centre est l'âme, celui qui est annulaire (extérieur) n'est pas un blindage, même si il a ce rôle secondaire. Un coax "blindé" possède un 3e conducteur périphérique isolé, ce qui ne s'impose pratiquement jamais en réception domestique.
Re: je me sui trompé, :O(
un lien sympa pour en savoir plus sur la reception à l'aide d'une parabole:
http://perso.infonie.fr/g.guenin/theo/rec_sat.htm
Totor, tu peux dire que je me suis trompé sur l'impédance du cable, sur les pages ci dessus, c'est écrit 75 Ohms. Il me semble qu'à une époque pas si loingtaine, le cable était en 50Ohms.
A plus.
A plus.
Re: pour Gropif
Non, Gropif, tu ne t'es pas vraiment trompé. Si l'impédance caractéristique des liaisons TV "domestiques" est maintenant normalisée à 75 Ohms en france, elle est habituellement de 50 Ohms pour les usages "militaires" et apparentés dits MTV. Ce qui fait que des matériels "déclassés" du militaire peuvent être en 50 Ohms.
